Hallo, besteht die Möglichkeit manuell eine Aufnahme zu programmieren, also Sender X von bis aufnehmen, also ohne EPG, ich finde da leider nichts.
Aufnahme programmieren
- Z11 Pro MAX
- MYTVOnline3
FRCH6669 -
24. Februar 2024 um 14:09
- 4. Anleitungen
- Offizieller Beitrag
Gehe ins EPG -> wähle den Sender aus den du Aufnehmen möchtest, gehe an eine Stelle wo "Keine Information" angezeigt wird und drücke die Aufnahmetaste auf der FB -> Jetzt erscheint ein Fenster mit allen Einstellungen wo eine Timeraufnahme erstellt werden kann. Nachdem man diese gespeichert hat, ist diese unter "Zeitplan" zu finden.
Danke, perfekt. 👍👍
Moin zusammen,
wo landen die Aufnahmen? Ich habe eine SDXC Karte mit 170 MB Schreibgeschwindigkeit und dort werden keine Aufnahmen abgelegt.
Lt. dem Programm MYTVONLINE3 sollen die im Hauptverzeichnis der SD Karte liegen.
Kann man grundsätzlich IPTV aufnehmen??
Danke
Die Karte muss vorher mit NTFS auf dem PC formatiert werden, einstecken und die Box erstellt die notwendigen Unterordner. Danach im MOL3 Menü-> DVR Options-> Die erkannte Karte als Aufnahmemedium auswählen, wenn nicht bereits geschehen.
Bei der Z11 ist der Aufnahme pfad im Hauptverzeichnis\Android\data\tv.formuler.mol3.real\Recordings
Live TV ja. VOD und Serien nein.
Hallo liebe Gemeinde.
Ich bin nun von Enigma auf die Formuler Z11 Pro Max umgestiegen da es bei Enigma immer Probleme gibt mit iptv.
Diese sind mit der Box nun verschwunden ( ständig Bild Aussetzer, Aufnahme unterbrochen usw.),
Nun meine Frage. Ich habe 2 Anbieter integriert mit jeweils 2 connections.
Ich hatte gedacht das ich dadurch 2 Aufnahmen gleichzeitig machen kann? Also jeweils eine beim jeweiligen Anbieter. Dies scheint aber nicht möglich zu sein? Ist definitiv immer nur eine Aufnahme gleichzeitig möglich? Ich bin noch Enigma verwöhnt.
Grüße Rudi74
Hallo Rudi,
in deinem Fall mit zwei connections in jedem sub, ist eine Aufnahme und gleichzeitig anschauen eines anderen Kanals möglich. Zwei Aufnahmen gleichzeitig ist leider nicht möglich, evtl. irgendwann in der Zukunft wenn die Protokolle dies erlauben.
Hallo Sam.
Danke für die Info. Dachte ich mir schon. War halt verwöhnt von den Enigma Boxen. Da waren mit dem internen Player mehrere iptv Aufnahmen möglich. Dafür viele Abbrüche.
Vielleicht tut sich ja in Zukunft diesbezüglich noch was. Wobei es sicherlich wichtigere Sachen gibt.
Grüße Rudi
Hallo Rudi,
viele Abbrüche evtl. gerade wegen mehreren gleichzeitigen Aufnahmen
Benutze immer noch eine Enigma Box mit FBC Tunern und werde diese auch viele Jahre weiter benutzen, weil an Sat. kommt nichts ran, jedenfalls noch nicht.
Für IPTV dann die Formuler Boxen.
Wenn die Entwicklung so weiter voranschreitet dann gibt es nur noch Streaming Geräte, die Enigma Boxen sterben langsam aus
