Hallo,
gibt es einen externen IR Empfänger für die Box? Mochte es gerne hinter dem Fernseher verstecken. Bitte um Vorschläge??
Hallo,
Hallo,
war den keiner dabei in der Verpackung? Eigentlich wird jeder Box ein IR Empfänger beigefügt.
Nee, leider nicht. Auf der verPackung ist auch keine Abbildung drauf. Normal?
So steht es auch auf der Homepage
Habe die letzte Version mit BT1 nicht im Besitz, von daher kann ich das nicht ganz genau Beantworten, muss erst Nachfragen.
Gut möglich das wegen der BT1 der IR Empfänger nicht mehr dabei ist.
Edit: Bestätigt, hier gibt es keinen IR Extender.
Dieser hier wäre der richtige ->
Schade das es nicht dabei ist.
Die habe ich auch gefunden. Aber leider derzeit nicht verfügbar 🫤
Schau dich mal in diversen Shops um die Formulers verkaufen, die werden bestimmt welche optional haben.
Habe einige gefunden. Aber die Verkaufen es für ca. 25 € und das finde ich doch recht viel.
Kontaktiere mich bitte per Konversation/PM.
Habe ich gemacht 👍🏻
Wofür brauchst du einen IR Empfänger wenn die Fernbedienung sich per Bluetooth mit der Box verbindet?
Hi. Ich hätte hier auch Bedarf eines externen IR Empfängers für einen Formuler Z11 PRO MAX. Kann leider keinen finden. Hat jemand einen Tipp für mich?
Wird zwar bei der BT1 Version gar nicht benötigt aber wenn unbedingt notwendig, bitte Online bei den Formuler Shops oder Amazon nachschauen.
Ja, aber das Gerät lässt sich hinter der Schranktür nicht über die Fernbedienung einschalten. Geht nur bei geöffneter Tür. Das stört mich und deshalb habe ich gedacht das Problem damit lösen zu können…
Auch nicht wenn die FB dauerhaft im BT Modus arbeitet und mit der Box gepaart ist (Weiße LED), Box Power Mode = Standby ?
Müsste eigentlich gehen, habe es gerade hinter einer 25-30cm Wand probiert, Box ging an in anderem Zimmer.
Wenn die Box im Standby ist funktioniert es. Wenn ich Sie jedoch aus schalte über „Energie“ „Ausschalten“ und sie wieder einschalten möchte, dann geht das nur wenn ich die Schranktür öffne.
OK, das ist natürlich ein Argument wenn komplett aus, dann wird BT auch unterbrochen. Start ist dann nur mit IR Befehl möglich.
Standby keine Alternative? Die Box verbraucht im Standby fast nichts + sie aktualisiert den Inhalt über Nacht wenn Standard Einstellung belassen wurde (5H).
