Nach dem zappen auf einem anderen Kanal - Ton extrem laut!
  • Hallo ihr lieben ...
    Und wieder ein Problem! Jetzt quält mich nicht nur die CEC Steuerung, die nur beim herunterfahren der Formuler Z11 Box funktioniert, jetzt gibt es, seid gestern (5.12.2022), auch noch ein großes bzw, LAUTES Ton Problem. Was ist passiert? Nach dem Umschalten auf einem anderen Kanal, sind mir beinahe die Soundbar Lautsprecher (LG) um die Ohren geflogen. Es war Ohrenbeteubend laut. Dieses Phänomen gestern Abend gleich zwei mal auf verschiedenen Kanälen.
    Box: Formuler Z11 Pro Max
    Retail Box oder Provider Box: Retail Box
    Firmware version: 11.1.37
    MYTVOnline 3 version: 11.1.46
    Verbindung mit Provider: Xtream codes portal (XC Api)
    Box verbunden mit: Ethernet
    Werkseinstellungen durchgeführt? Wenn Ja, wann?: vor wenigen Tagen! Würde es ja noch einmal tun, wenn man die extrem ZEITAUFWENDIG, ANGELEGTEN FAVORITEN sichern/speichern könnte um diese zu einem späteren Zeitpunkt wieder auf die Box spielen / speichern zu können.
    Deine Erwartung? Hilfestellung / Problemlösung
    Wie können wir dein Problem reproduzieren? Die Frage geht an mich? Echt jetzt? Sollten sich da nicht die Macher der Box bzw. der Software Gedanken machen?
    Was hast du bereits versucht um das Problem zu beheben? Ratlos!
    2 Mal editiert, zuletzt von Bastianiy (7. Dezember 2022 um 18:16)
    • Offizieller Beitrag
    Die Lautstärke auf der Z11 FB auf 50% setzen und dann die Lautstärke der Soundbar auf angenehme Lautstärke anpassen. Wenn es spezielle Kanäle sind die dies verursachen dann auch die Audiospur ändern.
  • Danke!
    Nachtrag 8.12.2022
    Die Lautstärke auf der Z11 FB auf 50% gesetzt und die Lautstärke der Soundbar auf eine angenehme Lautstärke anpasst.
    Leider ist dieses problem trotz des obigen Tips erneut aufgetaucht!
    Den Tip mit der Audiospur ändern, habe ich noch nicht umgesetzt.
    Habe jetzt erst einmal einen Werksreset durchgeführt und warte ab, ob es diesen Fehler nocht immer gibt!
    Melde mich zu einem späteren Zeitpunkt gerne wieder!
    Gruß
    3 Mal editiert, zuletzt von Bastianiy (8. Dezember 2022 um 12:35)
