Beiträge von Bastianiy
    Hallo
    Ich habe noch immer eine Z11 Pro Max-Box mit aktuellen Updates. Mol3 ebenso auf den neuesten Stand. Leider bekomme ich absolut keine EPG-Daten.
    Ich habe schon viele andere Apps aus dem Google Store installiert und das EPG funktionierte bei jeder einwandfrei. Warum ich dann keine andere App benutze? Weil ich absoluter Fan bin von der MyTVOnline-App. Bei dieser stimmt einfach alles, bis auf das EPG.
    Ich habe irgendwo gelesen, dass man die Option „Player User Agent“ auf „Alternativ“ stellen soll. Was aber, wenn an dieser Stelle gar kein Alternativ auswählbar ist? Klappt man das Menü auf, dann sind zwei Einträge vorhanden mit den Namen Custom1 und Custom2.
    Dann habe ich die App MyTVOnline3 deinstalliert, die Box neu gestartet und Mol3 wieder installiert und gestartet. In dem dann angezeigten Menü von Mol3 lässt sich jetzt die Option „Alternativ“ auswählen und wenn man dann, ein paar Minuten später, noch einmal nachschaut, dann steht das Ganze wieder auf Standard und der Eintrag Alternativ“ ist verschwunden. Einträge Custom1 und Custom2 sind wieder aufgetaucht.
    Ich denke, dass, wenn man Mol3 neu installiert hat und der Eintrag alternativ auswählbar ist, die Box im Hintergrund die Updates installiert und mit den Updates dann genau dieser Eintrag wieder verschwindet.
    Nun, warum bitte geht das EPG nicht und bei anderen Apps funktioniert es ohne Probleme? Warum wird an diesem Problem nicht gearbeitet bzw. warum wird dieses nicht behoben, wenn andere Apps doch damit überhaupt keine Probleme haben?
    Wäre für jede Hilfe dankbar, denn ohne EPG macht das Ganze einfach keinen Spaß.
    Box: Formuler Z11 Pro Max
    Firmware version: 11.3.5
    MYTVOnline 3 version: 12.1.33
    Verbindung mit Provider: XCAPI
    Box verbunden mit: Ethernet / Fritzbox / TV
    Nachtrag: 9.12.2022
    Hallo ihr lieben
    Ich weiß leider nicht warum, aber die CEC-Steuerung funktioniert jetzt einwandfrei.
    Hatte gestern (8.12.2022) noch einmal einen Werksreset durchgeführt. Die CEC-Steuerung funktionierte danach allerdings auch nur beim herunterfahren der Formuler Z11 Pro Max, nicht aber beim hochfahren.
    Nachdem ich die Box danach komplett heruntergefahren (Shut Down) und erst am Abend wieder an geschaltet hatte, viel mir auf, dass nun auch die CEC-Steuerung beim hochfahren der Box funktioniert. Welch ein Wunder! :thumbup:
    Kann mir mal bitte wer sagen, was diese Bildschirm-Meldung bedeuten soll bzw. warum ich die Lautstärke nicht mit der Formuler Fernbedienung regeln kann/soll!??
    Audio passthrough actice. Use TV IR to control the volume. (siehe Bild unten)
    Diese Meldung erscheint, sobald ich die Lautstärketaste, links neben dem Steuerkreuz drücke.
    Retail Box oder Provider Box: Retail Box
    Firmware version: 11.1.37
    MYTVOnline 3 version: 11.1.46
    Verbindung mit Provider: Xtream codes portal (XC Api)
    Werkseinstellungen durchgeführt? Wenn Ja, wann?: Heute Morgen! (8.12.2022) (Meldung, wie auf dem Bild unten, war nach dem Werkseinstellungen weg, nach dem zweiten hochfahren der Formuler Z11 Pro Max am Abend, war die Meldung plötzlich wieder da, sobald ich die Lautstärketaste gedrückt hatte.
    Deine Erwartung? Was steckt hinter diese Meldung: Audio passthrough actice. Use TV IR to control the volume.
    Wie können wir dein Problem reproduzieren? ???
    Was hast du bereits versucht um das Problem zu beheben? Werkseinstellungen durchgeführt!
    Danke!
    Nachtrag 8.12.2022
    Die Lautstärke auf der Z11 FB auf 50% gesetzt und die Lautstärke der Soundbar auf eine angenehme Lautstärke anpasst.
    Leider ist dieses problem trotz des obigen Tips erneut aufgetaucht!
    Den Tip mit der Audiospur ändern, habe ich noch nicht umgesetzt.
    Habe jetzt erst einmal einen Werksreset durchgeführt und warte ab, ob es diesen Fehler nocht immer gibt!
    Melde mich zu einem späteren Zeitpunkt gerne wieder!
    Gruß
    Hallo ihr lieben ...
    Und wieder ein Problem! Jetzt quält mich nicht nur die CEC Steuerung, die nur beim herunterfahren der Formuler Z11 Box funktioniert, jetzt gibt es, seid gestern (5.12.2022), auch noch ein großes bzw, LAUTES Ton Problem. Was ist passiert? Nach dem Umschalten auf einem anderen Kanal, sind mir beinahe die Soundbar Lautsprecher (LG) um die Ohren geflogen. Es war Ohrenbeteubend laut. Dieses Phänomen gestern Abend gleich zwei mal auf verschiedenen Kanälen.
    Werkseinstellungen durchgeführt? Wenn Ja, wann?: vor wenigen Tagen! Würde es ja noch einmal tun, wenn man die extrem ZEITAUFWENDIG, ANGELEGTEN FAVORITEN sichern/speichern könnte um diese zu einem späteren Zeitpunkt wieder auf die Box spielen / speichern zu können.
    Deine Erwartung? Hilfestellung / Problemlösung
    Wie können wir dein Problem reproduzieren? Die Frage geht an mich? Echt jetzt? Sollten sich da nicht die Macher der Box bzw. der Software Gedanken machen?
    Was hast du bereits versucht um das Problem zu beheben? Ratlos!
    So, Formuler Z11 Pro Max zurück geschickt und eine neue Z11 Pro Max eines anderen Anbieters geordert.
    Leider besteht das CEC Problem auch mit dieser neuen Box.
    Das Hisense TV Gerät reagiert NICHT, wenn man die Formuler an schaltet. (CEC-Steuerung funktioniert nicht)
    Schaltet man die Formuler aus, dann klappt die CEC Steuerung und das Fernsehgerät schaltet ebenso ab! (CEC-Steuerung funktioniert)
    Nun weiß ich auch nicht weiter!
    Hallo Sam-d ...
    zitat:
    war Auto change Language eingeschaltet, dieses bitte ausschalten?
    Antwort: Nein Auto change Language war nicht eingeschaltet!
    zitat:
    man sollte aber danach einmal die Box als auch den Fernseher rebooten
    Antwort: ... so hatte ich es gemacht!
    zitat:
    Angeschlossene HDMI Kabel sollten auch Netzwerkfähig sein.
    Antwort: Versch. HDMI Kabel benutzt und jedes war / ist Netzwerkfähig.
    HDMI CEC Steuerung funktioniert NICHT 100%tig.
    Beim hochfahren der Formuler Z11 Pro Max bleibt das TV Gerät, trotz eingeschalteter CEC Steuerung, aus. (CEC Steuerung funktioniert nicht)
    Beim herunterfahren der Z11 Pro Max allerdings, schaltet sich auch das TV Gerät aus. (CEC Steuerung funktioniert)
    Jemand eine Vorstellung, woran das liegen könnte?
    P.S. Bei zwei anderen Geräten (Reveiver), die ich mein eigen nenne, funktioniert die CEC-Steuerung einwandfrei!
