Bild zum Ton Asynchron
  • Hi,
    Ich bin neu hier...und auch beim Thema IPTV ein Neuling...falls ich also was falsch formuliere oder was vergesse bitte ich das nachzusehen ;)
    Ich habe einen fast neuen Samsung QLED und daran per HDMI eine Formular Z10 pro max, diese hängt direkt per Ethernet an einer FritzBox 6490.
    Ich habe lange gebraucht bis die Streams einigermaßen liefen....hatte schwerste Probleme obwohl die Hardware ja nicht die schlechteste ist denke ich...die Streams über einen Cube luefen ja seltsamerweise auch problemlos.
    Letztendlich ging es richtig vorran als ich am TV den "GamerModus" aktiviert habe...
    Seither läuft eigentlich alles ... fast...sonst würde ich ja nicht schreiben 🙂
    Das einzige Problem mit dem ich immer noch kämpfe ist folgendes
    Die Streams haben manchmal immer noch ganz kleine Ruckler/ Hänger....nichts tragisches ....aber wenn der Hänger( beim Live TV) zu lange ist passt der Ton nicht mehr zum Bild - ist diesem vorraus, ....gehe ich dann ins Menü zurück und rufe den Sender neu auf passt wieder alles....
    Hat jemand eine Idee was ich da noch ändern kann ?
    Woran kann es liegen....
    Habe im Router die Box Priorität zugewiesen mit einer 1Gbit Leitung und fester IP..
    Selbiges in der Box eingestellt...feste IP mit den Daten die hier empfohlen wurden in einem anderen Beitrag..
    Puffer Player auf 10 Sek.
    AVR Modus an
    Hoffe ihr habt einen Tipp für mich..
    Grüße
    Benny
  • Danke für die schnelle Rückantwort...
    Feste IP hab ich schon wie von Dir empfohlen eingestellt
    Sonyk_87
    30. November 2021 um 02:07
    Display steht auf Adaptive
    Und Player AFR auf Ein ( habe auch schon Aus probiert)
    Soweit läuft eben alles....nur diese manchmal kurzen Hakler und das daraus resultierenden Asynchron stört....
    Lese immer wieder das die älteren Boxen weniger Probleme haben....habe ich falsch investiert....?
    • Offizieller Beitrag
    Ja, alles richtig gemacht.
    Du kannst noch einmal den Audioptimizer vom Market installieren und ausführen um sicher zu sein das die codecs auch richtig installiert wurden.
    Habe bei meiner Z10 pro auf 3 versch. subs keine Probleme mit asynchronem Ton. Evtl. einen kostenlosen 24 h trial sub. bei einem guten Provider erstellen lassen und testen, dann hat man mehr Gewissheit.
  • Moin,
    Audiooptimizer ist drauf...👍
    Bei den Cloudflare Einstellungen im Router habe ich noch DNS over TLS aktiviert....Daten werden verschlüsselt...Richtig 🤔
    Habe gestern Abend geschaut....lief problemlos....auch die kurzen Ruckler ( so die kurzzeit Diagnose ) waren weg...
    Werde es paar Tage testen und berichten
    Danke
