Problem mit Externer Festplatte
  • Moin ihr Experten ;)
    ich habe mir vor kurzem die Z10 Pro Max bestellt und habe nun ein Problem.
    Wenn die FP angesteckt ist habe ich nach ca 30sek. bis 2min. einen Freeze.
    Manchmal Läuft es dann weiter bis zu nächsten Freeze aber meistens Stürzt Online TV2 ab und startet direkt neu.
    Ziehe ich die FP während dem Freeze raus läuft es sofort ohne Probleme weiter.
    Festplatte ist eine 2TB Vendorco ohne externe Versorgung
    Nun kommt das merkwürdige: Ich habe die Platte ca. 1 Jahr ohne jegliche Probleme an der Z8 Pro benutzt.
    In den DVR und Systemeinstellungen wird sie ganz normal erkannt.
    Neu Formatieren über PC brachte auch keine Erfolge.
    Würde mich sehr über eine lösung freuen.
    • Offizieller Beitrag
    Dann kann es nur an der Stromversorgung der FP liegen das die mehr braucht aber zu wenig bekommt. Bei der Z8 Hisilicon Chipsatz und z10 Realtek Chipsatz gibt es schon unterscheide aber keine gravierenden bezüglich des USB Slots, den beide müssen die vorgegebene Leistung bringen. USB Stick oder eine SSD würden da wahrscheinlich besser funktionieren.
