GTV schwarzer Bildschirm beim zappen.
2 Sekunden, dann hat es wieder ein Bild.
Nicht bei allen Sendern, aber sehr lästig
Z8 hat da keine Problem
Idee??
Idee??
Versuche mal afr auszusChalten
Das war`s, vielen Dank ![]()
Kein problem!!!
Hallo!
Jetzt fängt meine GTV an und zeigt mitten beim TV schauen den schwarzen Bildschirm. 1 Sekunde dann wieder ok.
Ab und zu hängt sich MytvOnline auf und muss das Portal neu starten. Das ist am Abend der Fall.
Nervt total.
Hast da da au eine Idee?
Danke
Diese 1 sekunde schwarz mitten im schauen liegt an deinem provider…(kenne ich das problem irgendwann sind zu viele auf dem server)
Bei mir hat es geholfen auf xcapi umzustellen…
Wenn du portal benutzt dann auf xcapi oder m3uplus unstellen…
Hallo!
Danke.
Wie schalte ich auf xcapi um?
Benutze MyTvOnline2
Ursprünglich habe ich einen m3u Link erhalten.
Dann Fragt meine GTV ob ich auf Portal oder so wechseln möchte.
Das mit den schwarzen Bildschirm, geht ja noch. Es kann sein, das meine GTV einfriert und sich der aktuelle Sender nicht mehr ändern lässt.
MyTvOnline neu starten ist die einzige Lösung.
Wenn das mal anfängt, dann alle 10, 15 Minuten neu starten.
Danke für deine Geduld
Indem du den wechsel von m3u Playlist zum Portal zulässt, die box erstellt dann automatisch ein XC Api Portal.
Danke, das habe ich auch so gemacht. Leider ändert das nichts. Mit der Z8 läufts ohne Aussetzer, aber die GTV will aussetzen. grrrrrr
