Android 10 Upgrade für FORMULER GTV (28.06.2021)
    • Offizieller Beitrag
    Firmware Version : 10.0.15
    MYTVOnline 2 für GTV : 10.0.16
    WARNUNG:
    Installation und Benutzung auf eigene Gefahr. Software kann nach der Installation nicht zurückgesetzt werden.
    Installation:
    1. Einstellungen > Geräteeinstellungen > Info > Systemupdate, oder
    2. Warten Sie, bis die Update-Benachrichtigung im Launcher angezeigt wird und drücken Sie dann auf die Schaltfläche "Details".
    Der Installationsvorgang und Neustart funktioniert automatisch!
    Bitte schalten Sie die Box nicht aus oder stecken das Netzteil während des Updatevorgangs aus, dadurch würde man nur die Box beschädigen.
    Der Neustart nach dem Update dauert immer viel länger als sonst, bitte Gedulden Sie sich und lassen Sie die Box die Installation in Ruhe beenden.
    Gegebenenfalls später noch einmal neu starten. Wir müssen Daten und Feedback an einer Stelle sammeln, bitte nur in diesem Thread feedbacks posten.
    Danke für euer Verständnis.
    Change Log:
    • NEW: Upgrade to Android 10 Operating System
    • NEW: Integrate more Launcher channels for MYTVOnline2
      • Favorite and Recent Live TV & VOD
    • NEW: Google Assistant integration for MYTVOnline2 Live TV channel search
      • Press the Google Assistant button on your remote and just say the channel name!
    • NEW: Mount Network Attached Storage (NAS)
      • Access from Settings > Device Prefs. > Storage > Network Storage
    • NEW: Enable 4K DCI output resolution for projectors
    • NEW: Add support for PlayStation:registered: DS4 1st generation controllers (USB and BT)
    • NEW: Add support for F-360 Wireless Game Pad
    • NEW: Save screenshots to local or external storage
      • Toggle from Settings > Device Prefs. > Storage > Screenshot path
    • NEW: Bluetooth audio devices > easily toggle between BT audio and HDMI audio
    • FIX: Manually input DNS not saved
    • FIX: Device reboots when playing certain contents
    • FIX: Crash when opening NAS menu if IPv6 is enabled
    • IMP: HDR-SDR display policy (Default: Adaptive mode)
    • IMP: Dark volume bar
    • IMP: Screensaver disabled during software update
    MYTVOnline 2 for GTV : 10.0.16
    • NEW: Toggle 'Auto-connect to last portal' ON/OFF
      • Access from Settings Menu
    • NEW: Recordings > Resume Playback
    • NEW: Integrate alternate player to handle more media formats
    • NEW: Add option to Disable Adult content lock
      • Access from Settings > Parental Options
    • NEW: Add USB Tuner Support for Hauppauge WinTV-dualHD DVB-T
    • NEW: Add USB Tuner Support for Hauppauge WinTV-dualHD ATSC
    • NEW: Add USB Tuner Support for Hauppauge WinTV-HVR-955Q ATSC
    • FIX: Video stuttering issue
    • FIX: Black screen or Initialization Exception issue
    • FIX: Portal loading issues
    • FIX: Audio track list display issue
    • FIX: HLS Adaptive bitrate playback issues
    • FIX: 'Failed to load VOD data' error
    • FIX: Favorites not saved for certain m3u
    • FIX: m3u parsing issue
    • FIX: Incorrect resolution badge shown in Info banner for HEVC channels
    • FIX: No sound on some channels when Digital Audio Format is set to Auto
    • FIX: Audio track display issue
    • FIX: Multi-Adult category & channel lock issues
    • FIX: Video freezing issue related to streams with poor PTS encoding
    • FIX: Subtitle sync issue with certain contents
    • IMP: API portal > Improved search logic
    • IMP: Auto-scroll long category names
    • IMP: Improved French Translation
    • IMP: Add new translations: Polski, Norsk Bokmål
    Bitte öffnet keine anderen Threads und bittet dort um Unterstützung falls es Probleme mit diesem Upgrade geben sollte! Verwendet diesen Thread für alle Fragen zu diesem Android 10-Upgrade.
    Habe noch eine zusätzliche Bitte an alle die das neue Upgrade durchgeführt haben.
    Bitte postet all eure Berichte und Fragen, nachdem die Box mehrere Stunden getestet und einige Male neu gestartet wurde.
    Das direkte Posten nachdem etwas nicht funktionieren sollte, verunsichert nur andere. Bitte nehmt euch Zeit, startet die Box einige Male neu und prüft alle möglichen Kombinationen aus.
    In vielen Fällen wird sich das Problem von selbst auflösen. Wenn nicht, berichtet in diesem Thread hier. Denkt daran, dass dies nicht nur ein Update ist, sondern ein sehr großes Upgrade mit einem neuen Betriebssystem, vielen Korrekturen und neuen Funktionen ist. Wenn große Probleme auftreten, könnte das zurücksetzen auf die Werkseinstellungen evtl. die einzig richtige Lösung sein.
  • Guten Morgen,
    ich hab jetzt mit dem Update seit Bekanntgabe versucht, aber euch ist da wohl bei MOL2 eins nicht gelungen...
    Im Live Tv hat sich da gar nichts geändert, es hakt auf 2 unterschiedlichen Listen sehr Zeitnah nach Senderauswahl schon und wird sehr schnell so schlimm das sich Live Tv mit MOL2 nicht anschauen lässt.
    Evt. habt Ihr ja noch Lösungsvorschläge, oder es wird hoffentlich Händeringend an einer Lösung gesucht und ein Zeitnahes Update kommen.
    So zur Kritik soll es an dieser Stelle dann aber auch gewesen sein... Zum Update auf Android 10 kann ich bis auf die Kleinigkeit nur sagen.... ein absoluter Mehrwert für die GTV.
    Da ich weiß das gerade an dieser Geschichte einiges geschraubt wurde, diesbezüglich auch Berichte abgab die dann auch von den devs. umgesetzt wurden und ein gutes Ergebnis mit test Providern erzielte, würde ich sagen das man evtl Werkseinstellungen in Betracht ziehen sollte.
