Formuler Z7+ USB WiFi adapter compatibility list
  • ja hab ich heute bekommen von ebay .. bis jetz allee 3 stunde kommt für 1 sekunde bild weg ich werde weiter testen und berichten und mit den
    integrierten wlan alles 5 sekunde kommmt trennung von wlan....es war eine katastrophe :(((((
  • wie meinst du das mit "bild weg" ? Trennt sich dein Wlan oder hängt das bild in MyTV Online ?
    um sowas zu vermeiden habe ich bewusst zum gigablue gegriffen da dies ja eine bekannt marke ist..
    dieser stick ist auch ein reinfall es steht zwar dualband dran aber nirgens 5ghz und ac empfang.. lieber finger weg von sowas
    stimmmt ist keine 5 ghz aber bis jetz ich bin zufriden
  • Hello Sakis,
    Ask seller first if the chipset from your linked adapter matches with one of following.
  • kann vielleicht noch jemand berichten der auch ein usb wifi adapter benutzt bei dem es aber keine porbleme gibt?
    wie ich bereits schon geschrieben hatte, habe ich immer wieder verbindungsabbrüche mit dem von gigablue. Wollte deswegen nochmal nachfragen obs was anderes gibt was ohne probmele funktioniert.
    FRAGE: könnte es vlt. auch sein dan formuler einen eigenen usb wifi adapter raus bringt ?
    (google translate ^^)
    Can someone else also report about a usb wifi adapter which works with no problems?
    As I already wrote, I have disconnections problems with the gigablue. (every 4-5 hours the wifi disconnecs and than i have to resatrt the box)
    So wanted to ask again if there is something else that works without problems.
    Einmal editiert, zuletzt von garis09 (15. April 2018 um 16:17)
  • if help someone,
    after few test, at my home, i find my problem, it was the microwave ! i start the microwave and after 10 secondes the formuler z7+ wifi disconnect ! if i stop immediatly the microwave, the wifi comme back but if i let the microwave go, the wifi disconnect completly and i must restart the box. it's happen just with formuler z7 antenna, my other box work fine.
    maybe a 2.4 Ghz problem or something like that.
  • From Z7+ supported are MT7601U, your device have MT7612U and need on all OS extra driver install. Hard to say if this dongle will work.
    Z7+ unterstützt MT7601U, deiner hat MT7612U und braucht auf allen Betriebssystemen extra treiber. Schwer zu sagen ob es laufen wird.
  • Muss ich diesen Treiber auf der Formuler installieren oder auf dem Stick?
    Einmal editiert, zuletzt von Staldi1982 (13. Juni 2018 um 09:54)
  • Wenn der Stick abwärtskompatibel ist, dann wird er den bereits vorhandenen Treiber mitbenutzen. Eine extra Installation des Treibers auf dieser Box wird nicht gehen, die Unterstützung muss bereits System-seitig vorhanden sein.
  • Kann ich dir leider nicht sagen da der Chipsatz nicht detailliert beschrieben wurde. Ihr habt doch auch 14 Tage Rückgaberecht, bestell und teste aus , wenn es nicht geht dann zurücksenden.
  • Nice that this one works good, thx. for feedback.
    Schön das dieser gut funktioniert, danke fürs feedback.
  • also es funktioniert auch am 3.0 port.
    ich lasse es aber am 2.0 port da ja 3.0 schneller ist wenn ich usb sticks oder ne festplatte anschließe :)
    ich hab es am USB 3.0 Port versucht ging aber irgendwie nicht.
    Muss man noch was einstellen?
    Kann aber schon sagen auch am 2.0 Port läuft diese Gigablue Wifi Antenne perfekt.
    https://www.amazon.de/GigaBlue-USB-W…s=gigablue+wlan
    Bin versucht zu sagen, dass mit der Wifi Antenne sogar besser ist als mit LAN (eh nur 100Mbits) und LAN via Ethernet USB 3.0 Adapter.
  • ne man muss eig. nichts einstellen wenn man es am 3.0 port ansteckt.
    Ja also wenn er funkt das richtig. bei mir ist der download auch schneller über den stick als über lan...
    ich habe aber immer noch ab und zu Wlan verbindungsabbrüch weiß aber nicht obs jetzt an meinem router liegt oder an der box/wlan adapter..
