Beiträge von currentd
    Ich verstehe die Frage nicht ganz. Der USB Stick bezieht Strom über den USB-Anschluss d,h. von der Z11, die durch ihr Netzteil am Stromnetz verbunden ist. Die am USB Stick angeschlossene Antenne, soweit sie Strom braucht, würde ihn über den USB Stick beziehen. Wenn ich den USB Stick mit einem USB-Anschluss meines PCs (im gleichen Raum) verbinde, und die Antenne im Fenster stelle, werden etwa 50 OTA Kanäle angezeigt. HUCH! Ich habe dieses Mal in MOL3 beim DVB-T Tuner statt 'Scan', 'Clear' gedrückt, um ihn zu löschen, und habe dann die Z11 neugestartet. Ich bekam 54 Kanäle mit der Antenne. So ist alles soweit doch in Ordnung. Was mich aber mehr interessieren würde als OTA Kanäle zu bekommen, wäre den USB Stick mit meinem Kabel TV Anschluss zu verbinden, und Kabel TV zu empfangen, aber wenn ich das tue werden immer noch keine Kanäle erkannt. Obwohl der USB Stick eine 'C'-Fähigkeit hat und in Verbindung mit meinem PC Kabel TV empfangen kann, ist dies mit der Z11 nicht möglich? Ist das eine Frage des Treibers, der vielleicht irgendwann dementsprechend erweitert werden könnte, oder ist es aus anderen Gründen unmóglich?
    Ich nehme an, Sie wollen die Device ID. Sie ist nicht leicht zu finden, weil sie nicht auf dem Kleber auf dem Stick erscheint, noch ist sie bei Haupauge zu finden, wo nur die Model Nr 09150 angegeben wird, aber wenn ich den Stick in meinen PC tue und in den Einzelheiten der Eigenschaften gehe finde ich (2040;8265), was eigentlich richtig sein sollte. Aber die Z11 scheint ihn nicht richtig zu erkennen, weil wenn ich Kanäle scannen will, muss ich das Land auf 'Auto' lassen, da 'Germany' sich nicht in der Liste der Möglichkeiten befindet. Ich habe die Software der Z11 aktualisiert, als ich sie zuerst hochfuhr, und sie sagt mir jetzt, dass es keine neuere Version gibt (Firmware v11.2.10 und MOL3 v11.2.34).
    Ich habe die Anweisungen befolgt, den WinTV dualHD USB Tuner mit meinem Kabelanschluss verbunden und in die Z11 gesteckt, Letztere neugestartet, und wie gesagt ist 'Add DVB-T Tuner' erschienen, aber wenn ich den Scan durchführe, zeigen Signalstärke und -qualität beide 0 und keine Kanäle werden gefunden. Es muss irgendein Schritt fehlen. Wenn ich den WinTV USB Tuner mit meinem PC verbinde, muss ein Activation Code eingegeben werden, bevor er funktioniert. Ist das nicht bei der Z11 auch notwendig?
    Danke für die schnelle Antwort. Als ich die Frage gestellt habe, musste ich von einem Drop-down Liste das betroffene Gerät auswählen. Z11 stand nicht zur Wahl; Z10 was das Nächste daran, das ich wählen konnte. Man möchte vielleicht 'Z11' zur Liste hinzufügen.
    Ich habe eine neue Z11 Pro Max und möchte wissen, ob der Empfang von DBV-T/-C damit möglich ist. Der Artikel https://support.formuler.tv/kb/article/177…b-t-tuner-list/ listet USB TV Tuner, die für die Z11 und MyTvOnline3 Kompatibel sein sollen (obwohl es nicht klar ist ob "x" kompatibel und "O" unkompatibel bedeuten sollen oder umgekehrt). In dem YouTube Video, das beschreiben will, wie man vogehen sollte, um diese Quelle bei MyTvOnline2 hinzuzufügen, wird es unter 'Add Terrestrial' getan. Aber bei meinem MyTvOnline3 gibt es nur die zwei Möglichkeiten 'Add Portal' und 'Add m3u Playlist'. Heißt das, dass das auf meinem Z11 doch nicht möglich ist? oder wenn doch, wie habe ich dann vorzugehen?
