Beiträge von royalo
    Atmos geht nicht mit der z11 pro max!!!! Ausser der Stream ist DD+, ansonsten wenn du Atmos möchtest hol dir eine Z8, da läufts oder einen anderen Hersteller, die können auch Atmos sauber weiterleiten. Beim 7.1 stream (Atmos) hörts auf bei der z11.
    In den Einstellungungen gibt es irgendwo HDCP Einstellung, dort steht bestimmt aktuell 2.2, wechsel mal auf 1.4 glaub ich. Damit kann die Bose was anfangen :)
    Genau dort ist das Problem, die z8 macht passthrough zu meiner soundbar, z11 nicht. Natürlich ist alles soweit eingestellt auf z11.
    Darum hatte ich ja auch eine neue bestellt um zu schauen ob der soundchip einen weg hat. Aber nein auch dort kam die Meldung Audio optimizer installieren, reboot... Aber leider kein atmos von der z11.
    Dolby 5.1 läuft... Kabel natürlich 2.1 fähig und ebenfalls getauscht. Irgendwas ist mit dem passthrough nicht in Ordnung
    Danke Sam,
    Bei mir geht's direkt per hdmi in die Soundbar, somit bekommt die Soundbar den direkten Sound von der formuler, von der soundbar dann zum TV.
    Wie gesagt andere Player liefen sofort atmos auf die Soundbar, die z11 nur pcm multichannel 2.0.
    Das heisst der Ton wird von der z11 bearbeitet und wird nicht direkt durchgeleitet an die Soundbar. Die z8 kann das anscheinend.
    Das Problem liegt zu 100% an der z11.
    Hallo,
    Audio optimizer ist bereits drauf und installiert. Die Einstellung Audio surround on finde ich nicht so recht, meinst du im Entwicklermenü, dort gibt es
    Hdmi output - steht auf auto
    Hdmi rx - raw
    Audio in - hdmi
    Advance setting-hdmi output passthrough
    Unter Geräteeinstellung - erweiterte toneinstellung - Format auswählen - automatisch vom Gerät geleldete Formate verwenden
    Hallo zusammen,
    ich habe eine z11 Pro max. Ich bekomme dort kein Atmos Sound auf die Soundbar. Wenn ich die Z8 anschliesse zeigt die Soundbar sofort Atmos an.
    Konfiguration : Z11 direkt in per HDMI in die Soundbar, Einstellung Sound auf der Z11werden alle Formate angezeigt allerdings ausgegraut, unter Entwicklereinstellung Sound
    auf Passthrough bzw. raw. HDCP auf 1.4
    Leider wird nur PCM angezeigt auf der Soundbar. Z8 angeschlossen, läuft mit Atmos.
    Ist vielleicht die Box defekt?
